Salut à tous,
j'ai besoin de savoir les specs des vis qui attachent le capot au charnières d'origine:
longueur, diametre, filetage, classe etc...merci si vous savez ca!(surtout le filetage en fait)
c'est les memes que celles des ailes et autre donc M6 et en longueur je dirais 15mm en gros.
Si besoin je jeterai un oeil pour la longueur
ailes et tout ca c'est 15 de long effectivement
certaines il faut du 10 mais pas beaucoup et je sais plus les quelles
pour la classe, pas bien elevé ta pas d'effort sur ces vis.
Enfin si tu te poses la question c'est que tu seras surdimensionné
Je vais remonté la mienne ce we vu que j'ai pu la peindre cet AM et ce sera de la rondelle coupelle et vis à tete fraisée en 10.9 pour tout le monde (vis et coupelle repeintes car elles sont brunies et ca rouille sinon)
ok
M6, de mémoire c'est un pas de 1mm?
