Bonsoir ,
Alors voila je cherche la prise OBD2 dans ma civic , mais impossible de mettre la main dessus , j'ai regarder sur le net et je trouve rien , sur le workshop je trouve rien et la je commence à devenir tarééé ............
Aider moi svp !
Ben c'est peut être qu'il n'y en à pas.
bah elle est pas en dessous de la boite à gants ?
elle doit être au plus proche de l'ECU
sinon quelqu'un d'autre va bien te dire DTC
Pas de prise obd2 a ma connaiscance...
J'ai trouvé que ça:
![[Image: odbej8.jpg]](http://img696.imageshack.us/img696/1097/odbej8.jpg)
La prise OBD ou EOBD en france, n'a était installer qu'a partir de 2001.
me semble que pour ej/ek, il faut un adaptateur pour le connecteur à broche multiple à côté de la prise de vérification des codes erreurs
Honda l'avait oublié dans la voiture d'un client de Street Racing Garage
J'en ai une sur la mienne sous les fusible à peu près. En fait sous le TDB contre le plastique gauche sur la caisse.
(EJ9 99)
(23-05-2012, 22:02:40)takumifujiwara a écrit : [ -> ]J'en ai une sur la mienne sous les fusible à peu près. En fait sous le TDB contre le plastique gauche sur la caisse.
(EJ9 99)
Elle est de quelle couleur ? car j'ai vaguement entendue dire que enfaite c'etait une prise diag spécial honda ou un truc du genre ... Et etant donner que moi j'ai juste besoin de me repiquer sur les files et non pas sur la prise en elle même !
sur la K-Line tu te repiques, non?
parce que, théoriquement, à part des données multiplexées, y a rien qui passe dessus :-k
(23-05-2012, 22:13:07)niavlysj a écrit : [ -> ]sur la K-Line tu te repiques, non?
Je sais pas , enfaite j'aiu n boitier a brancher pour controler les sonde O² , maf , map ... Donc à la limite même ci c'est au cul de l'ecu m'en fou je veut juste pouvoir me brancher , sachant que le boitier recupere les info et les modifie
![[Image: picture6414.jpg]](http://img171.imageshack.us/img171/8976/picture6414.jpg)
cherche pas tu ne pourra pas tirer d'infos de cette prise meme si tu la trouve!
il te faut de l'obd2 "variant" alors que nos civic edm sont equiper d'obd2 "compliant"
j'ai déjà aborder le sujet pour branche un scanner obd sur civic et aussi un boitier plx.
au passage elles se trouve juste au dessus de la tirette interieure pour ouvrir le capot, elle est grise et comme tu va le constater : elle n'est même pas câbler vers les sondes
Je pensse donc que ce qui correspond a eventuellement uen prise OBD est le DLC Data Link Connector qui à en plus de ça 16pins ... Dite moi ci je fait fausse route ?
Ou sinon esque je peut me piquer au niveau des fiche de l'ecu directement ?
PS : vtecman je vient seulement de voir ta réponse ! donc ci j'ai bien compris on peut rien en tirer de cette fameuse prise ?
malheureusement non , j'ai moi même acheter le connecteur 16pins ==> 3 pins qui se branche sur le prise diag honda d'origine pour tester mon scanner , mais apparemment seule les machines des concessions peuvent accédez au peu d'infos qui transite par la
j'ai le même que ça !
si tu veut je l'ai tjr , je peut te l'envoyer pour tester le tien
j'en ferais rien donc cadeaux , tu en fera se que tu veut du moment que ça peut t'aider
Voila un lien qui peut t'apporter un peu d'aide :
http://alflash.com.ua/honda.htm
(24-05-2012, 03:40:31)vtecman34 a écrit : [ -> ]j'en ferais rien donc cadeaux , tu en fera se que tu veut du moment que ça peut t'aider
Ah bas écoute , oui alors avec plaisir ,c'est vraiment sypam de ta part !
Tiens, je m'attendais a ce topic
Alros tout compte fait j'ai que 4 files à brancher le +12v , la masse et 2 autres files mais la ça ce complique ...
Savez ou ,ou vont les files des pins (6 &14) appeler " CAN HIGH J-2284 & CAN LOW J-2284 " de la prise obd2 des civic 96-98 US , au niveau de l'ECU ?
Et les files des pins ( 7&15 ) appeler "ISO 9141-2 K LINE & ISO 9141-2 L LINE "
car c'est la que je doit me brancher ...
Ok il y à la K-LINE mais esque la L-LINE existe ?
Sur le diagramme elec de la civic, il n'y a que la K-Line d'indiquée
de toute manière, tu n'as pas de réseau de bord sur ta voiture, donc tu n'auras qu'un type de Line, et ça ne sera certainement pas du CAN
Les réseaux CAN c'est des réseaux multipléxé et comme ta voiture ne l'ai pas tu peut toujours les cherché .
D'ailleurs il me semble que 1337 te l'avais dit sur ejs avant meme que tu commence les branchement .
Oue bon bas jsuis bai** pfff
Me reste plus cas acheter un autre type de boitier pour géré la sondes o² ... mer**
