22-05-2012, 23:57:22
Salut Tout le monde
Je posséde une civic eg swapé B16A2 , injecteur 310cc, et je suis actuellement en train d'essayer mon boitier S300 mais il y a des trucs que je ne comprend pas encore
Je veut donc régler mon AFR à 12.5 . Je branche mon boitié a mon ordi avec une carto B16 stock, je vais essayé ma voiture en fesant des reprises en 2nd et 3eme en regardant mon lambda dans la plage de 4500 à 8500 tr/mn, pied planché ( je précise sonde lambda stock )
Quand je regarde les colonnes correspondante, les valeurs AFR tournent à 11.80 en moyenne. Donc mélange trop riche évidement.
Je baisse donc mon T.I dans ces plages. Mais la, :eek: les valeurs reste presque les mêmes
Je ne comprend pas, Je demande donc au utilisateurs du s300 de m'éclairer si possible .
Merci d'avance
Voila une capture d'écran
![[Image: 712863Sanstitre1copie.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/712863Sanstitre1copie.jpg)
Merci d'avance
