salut a tous j aimerai faire un swap sur ma civic lsi elle manque un peu de peche 105 cv snif mais bon il me faudrai un moteur qui aille bien sans trop de changement jsuis pas tres mecano voila
d16z6
b16a2
voila
exactement le d16z6 et le b16a2 vont trés bien.
Si par hazard tu trouve ton bonheur je serai surment interréssé par ton d15b7 donc fait moi signe au cas ou
Tu es pas très mécano est tu veux faire un swap ? Y'a un truc de pas compatible la ... Ou alors tu es aidé ?
Si tu souhaites faire un swap il te faut avoir un bloc complet de chez complet .... te fais pas avoir ^^
Sans trop de changement ca a être dur! Ca sera minimum moulin complet de chez complet comme dit djroven plus faisceau moteur et ecu.
