Voilà, compte changer les jantes de mon CRV d'ici peu, car ayant fait de mon jeu de jantes stock un set hiver, ça me ferai mal de voir mes gommes neige fondre au soleil.
Je voudrai savoir quelle taille je peut monter au max sans avoir à Réhausser la bête ou que ça vienne toucher de partout.
Et quelle largeur de pneu max est montable sur des jantes en 6 1/2 de large, sachant que j'adore l'effet boudin XD.
A priori je partirai sur du 16pouces pour les jantes, mais je me questionne encore pour la hauteur de flan et largeur de bande roulante.
Ca donne déjà une bonne idée.
Pneu de 215 Max pour du 6.5, perso je pense pouvoir monter du 225 sans trop de risque.
Par curiosité tu as un crv quelle phase?
Juste pour confirmer car j'ai un doute.
Les jantes d'origine du CRV sont bien en 6.5 de large pour un ET de 40 ...
EDIT : J'ai ma réponse ..
je cherche à savoir si du 215/75/15 monté sur des jantes d'origine CRV I engendrerait des interférences t ou serait incompatible avec les arches de roues du CRV (braquage impossible, frottements)
(3.6 cm de diamètre total en + par rapport à la monte d'origine, = 1.8 cm de rayon supp)
quelqu'un aurait un avis?
Ca risque de faire très très juste, à mon avis tu vas pouvoir braquer, mais en appuie sur l’arrière, tu vas raboter du plastique XD.
215/75/15, c'est ce que monte les types en BF all terrain avec un bon lift kit.
faudrait tenter, ça me tenterait bien
Je suis en 225/65/16, ce qui fait un Diamètre de 699mm.
Monte d'origine donne un diamètre de 668mm, ce qui fait un delta de 31mm de diamètre soit 15.5mm de rayon.
Je trouve que l'arrière est tout juste sur ma caisse lorsque je suis en appuie, pourtant j'ai une réhausse de 60mm.
Ah oui tout de même ! Merci pour l'info, ça donne à réfléchir. On voit tellement de config' différentes avec des retours/avis différents qu'il est difficile de se faire une idée .
Tu as une photo de ton crv lifté? tu lui a mis la dose, + 60mm
omg le lift
C'est vrai que l'espace à l'arrière est faible contrairement à l'avant, comme on le lit sur les forums Us.
J'ai mal calculé pour l'assiette final de la caisse, plus haute de devant XD.
Bref, monter du 215/75/15 en restant stock, j'ai des doutes ...
tu as quoi comme moteur dessus ?sa boit un peu ou pas ? car là je me tate a vendre mon accord et me prendre 4*4
B20 147cv.
Pas un foudre de guerre pour le poids, mais largement suffisant pour toute utilisation.
Très bon tout chemin on va dire, mais après, un vrai 4x4 pour la route, tu stabilise la vitesse à 90-100km/h, alors que là, tu peut te permettre une allure autoroutière.
Pour la conso avec ma conduite, je compte 10L/100km, mais ça varie peu, le mini que j'ai du faire ça devait être 8.5L bien stabilisé, à 5 en voiture chargé.
En daily sachant que je prends A4 et A86 pour ce qui connaissent, beaucoup de bouchon, c'est du 10L.
Après, c'est pas une caisse qu'on choisi pour faire des économie d'essence.
c'est la même conso que mon accord j'imaginais bien que c'etait pas du 7L/100 vu la bete ^^
Gros point négatif, 45L de réservoir ...
Pour le coup, t'as l'impression de passer ta vie à la pompe quand tu roule beaucoup.
j'ai 65/70L dans l'accord
Sur l'A4 et A86 avec le lift et la bull-bar au moins on te laisse tranquille
ZoopZee
Merci pour vos retours les gars! Chaud le réalésage :/ en fait je vais chercher encore pour trouver des jantes "rally" en 15 qui se monte sans prob.
@Tynos> pour rester en diamètre 15, et sans faire d'autre modifs, je dois changer quoi en largeur de jante et ET ?
Si je passe en 16, ça donnerai quoi en largeur max/min et ET max/min?
Merci!
Faudrait juste que tu apprenne ce que définisse chaque valeur, c'est pas bien compliqué.
Exemple pneu :
205/65/15 --> bande roulante 205mm/Hauteur de flanc 65% de 205mm soit 133.25mm/diamètre jantes 15pouces soit 381mm
Ce qui te donne un ensemble d'une hauteur total de :
133.25 x 2 + 381 = 647.5mm
Jte rassure, ya des sites très bien fait pour faire les calcules et comparatif assez rapidement.
En ce qui concerne les jantes :
15*7 ET50 --> Diamètre 15pouces je t'apprends rien, 7pouces de Larges et la seule chose à assimiler c'est que l'ET tout seul ne t'informe sur que dal.
L'ET est directement fonction de la Largeur de ta Jante.
L'ET peut être positif négatif ou nul. Il défini la distance entre le centre de la jante dans le sens de la largeur et le moyeux.
Dans notre exemple, la valeur important va être la côte A, si trop élevé elle va taper à l'intérieur.
Donc avec 15*7 ET 50 ça donne :
7pouces = 177.8mm
A = 177.8/2 + 50 = 138.9mm
Merci Tynos pour toutes ces infos, c'est très clair
