21-05-2012, 01:46:58
Salut a tous
bon aujourd'hui j'ai adapté un silencieux twinloop ebay sur une Civic coupé Ej6, a partir d'un silencieux SRS g55
Et bien franchement tres simple j'aurais pas cru !
- donc si vous voulez le faire, il faut savoir souder un minimum ! ( c'est mieux, le niclounivis de Pattex ne vous aidera pas ici )
- j'ai utilisé un poste a souder a l'arc qui a une bonne trentaine d'années au compteur, avec des baguettes spécial inox achetées chez BricoDépot.
1ere etape: depose du silencieux SRS
- pas tres compliqué, dévisser les 2 vis de maintien au tube intermediaire, et les deux silent-blocs.
2e etape : decoupe du tube SRS
- il faut une disqueuse ! ( c'est mieux )
materiel utilisé: disqueuse no-name, Auchan, 9.99€
voici les parties a couper
pour ne garder que ça
3e etape: soudure.
le twinloop que j'avais, avais un tube assez gros, et en posant l'ensemble sur la voiture, j'ai eu simplement a rentrer le tube du silencieux SRS, dans le twin !
puis un cordon de soudure
4e etape pose des pattes de fixation
donc la, il vous faut poser le twin sur la voiture, et voir comment et ou les mettre, a peu pret, faire des marquages et soudure !
et si vous vous etes bien débrouillés.. c'est tout bon
bilan : aucune fuite nul part, pas de vibrations désagréables..
niveau de bruit quasiment identique au SRS ?!
bon courage a ceux qui tenteront
17/01/2013 :
ça y est, j'ai pu faire la vidéo
la, elle est catalysée sans le cata, c'est pareil, en beaucoup plus fort
rappel configu' :
D16y7, collecteur admi D16Y8 avec boite a air stock D16Y8 et filtre sport ; VMA ; collecteur echappement 4-1 SRS ; catalyseur, ou décata SRS ; ligne SRS G55 ; Twin-loop Ebay.
3e etape: soudure.
17/01/2013 :
rappel configu' :
