09-06-2004, 18:58:37
alors, alors,
Voila en fait, je sais que les boites de vitesses sont censer supporter le couple du moteur, donc etre appropriété.
Les DOHC et SOHC ayant des valeurs de couple assez faible (c'est pas de l'ordre de 40mkg).
Donc, je me posais comme question de savoir si je pouvais mettre une boite de ESI sur un VTI (VTEC)???????????
Hormis les rapports diffèrents, quelqu'un l'a deja fait? ou l'inverse? boite de VTI sur ESI?
Les cardans sont ils les memes (ceux de VTI vont ils rentrer dans la boite d'ESI), l'embrayage ETC...
Que les professionnels du SWAP me repondent...
