Version complète : ptite question pneu
sur des jantes de 7,5 pouces soit 19cm environ on y met quoi comme pneu du 215 ?
On peut y mettre moins(205) pour coller à la mode des flancs tirés mais techniquement,faut tabler sur du 215.Avec 7.5 pouces, tu peux mettre jusqu'à du 245 mm de large.
