Version complète : [EG5] Probleme de direction
Voilà quand je demarre mon eg j'ai le volant qui est dur (comme si c'était sans direction assisté) puis je roule un peu et ça redevient normal.
Et j'ai un defaut d'étancheité du boitier de directions, d'ou ça vient ? et un soufflet de direction HS que je vais changer.
Savez-vous d'ou sa peut venir ?
peut etre une fuite interne?
ou le froid moi sa ma fait la même chose sur ma ej9.
a mon avis ton soucis vient de la perte de liquide de DA, vue que le niveaux est bas,
la pression met plus de temps a monté.. ta pompe va débité dans le vide pour purgé
l'air présente, du a la fuite, d'ou la direction dur a froid
voilà.
au démarrage, fait 1 ou 2 aller retour de butée à butée du volant, ça éliminera les bulle d'air qui seront apparues.
mais tant que le niveau sera pas bon et/ou une fuite, tu auras ce phénomène
Ok merci, j'irais voir ça Wink c'est cool !!
