bonjour,
jai acheter une honda legend couper 3.2 v6,(superbe voiture)jai passe un coup de karcher desu,et depuis je n'ait pu d'eclairage compteur,ni veileuse,et phare arier droit.jai changer un fusible qui etai phare antibrouilard arier,sa na marche toujour pas
que faire merci,
Vérifie les fusibles de phares, l'éclairage du compteur est relié dessus normalement.
arthur2 a écrit :bonjour,
tu l'a dit :yeah:
pas de bol déjà une petite merde dessus mais bon c'est rien de méchant, puis c'est le jeu quand tu achète une caisse que tu connait pas trop pour trouver les petites pannes de merde et tout c'est chiant, mais bon avec le temps tu la connaitra par coeur comme ton rex
tiens au jus pour ce problème d'éclairage
Moi aussi mais que le compteur
non
Toi aussi bizar
je change de fusible il paite tous le temps,je changer les empoule de cramer,souflet dans les prise de fusible,esuier la bue qu'il y avait dans un des phare arier sa change rien
je sui perdu
si les fusibles petent, y'a peut etre un court circuit? faut sortir le metrix...
Ben si tes fusibles de phares pètent sans arrêt, effectivement faut vérifier les câbles, si y en a pas un qui est bouffé quelque part et qui fait faux contact...
ioyo:c'est quoid pour toi le metrix....
Quand tu dis que tu l'as karchérisée : quoi ? La baie moteur ? ou jsute lors du lavage carrosserie ?
La boite à fusible ! T'en as une à côté de la batterie, une autre toujours sous le capot moteur, du côté du module ABS .Possible que de l'eau s'y soit logé. Sinon, t'en as une autre aussi dans l'habitacle, côté conducteur.
Tu peux aussi vérifier tes fusibles dans ces divers boîtes. Ensuite vérifie au niveau du coffre que les câbles ne seraient pas éventuellement corrodés ou oxydés.
3 boites à fusibles
? et le connaissant karchérisée juste lavage carrosserie.
oui je lui est fais un bon lavage carrosserie,et oui sa doi etre de l'eau quard je n'ai pu d'ouverture de cofre interieur et se matin jai reusi a l'ouvrire de linterieur,
