Qqu connait il le poid des jantes d' origines sur les ED9 ?
Y a t- il une grosse différence avec des jantes en tole classic en 14
15 kilos avec pneus gonflés.
Merci icedfluid :top:
Qqu a t il une idée du poid d' une jante en tole classic avec pneu gonflé aussi ?
pour avoir porté des jantes alu de ee8(donc en 14") et des jantes d ed7 d origine en tole(en 14 aussi) (quand j ai mis les jantes d ee8 sur l ed7...)et ben je peux te dire que les jantes en tole sont beaucoup plus lourdes
, il y a meme une bonne difference(normale l alu, c est plus léger que la tole
par contre le poid exacte je ne sais pas :roll:
