Version complète : [ED7] HELP, chauffe anormale...
La situation...
Voiture au ralenti, elle chauffe normalement, mais dès que je sollicite un peu le moteur... l'aiguille monte très rapidement, un peu en-dessous du rouge (et je coupe :] )
> Le ventilo ne se déclenche pas quand elle chauffe
> LDR = OK, j'ai rempli le radiateur moteur à froid, mais même quand elle chauffe, le vase d'expansion ne se remplit pas
> Durite supérieure chaude et "pinçable" - pas trop dure
> Durite inférieure froide à tout moment, mais pas molle
Votre verdict ? Sonde température ? Thermostat ? Pompe à eau ?
Pour info, le radiateur a eu un petit souci il y a quelque temps - un petit trou - et j'ai réparé avec un additif qui colmate les fuites. Radiateur bouché ? Mais alors... pourquoi le ventilo ne se met-il pas en route ?
durite inférieur tout le temps froide ton calorstat ne s'ouvre pas Wink
Commence par la, ensuite controle l'état de ta pompe à eau (quitte à la démonter autant la changer) et avec ça déja ça devrait aller mieux Cool
cyril sniper, je vais faire ça, merci pour tes conseils. Mais pourquoi mon vase ne se remplit-il pas ?... Théoriquement, je crois qu'il sert à ça, non ?
parce que ton calorstat est surement mort, et que dont l eau dans ton radiateur ne chauffe pas, donc le volume ne se dilate pas
ou ton bouchon est aussi boucher
