salut a tous
j'aimerai des conseil pour peindre des rétro sachant qu'ils sont en matiere plastique et que la peinture a pas mal sauté.
je veux surtout des conseil pour le ponçage car je veut pas les rayer donc je suppose qu'il faut poncer a l'eau et trés trés fin?? aprés classique apret et peinture!
cyrilhonda a écrit :salut a tous
Une photo de l élément à peindre peut etre ?
si peinture qui saute :
le poncer integralement pour eviter que sa cloc de nouveau ou tu passe un coup de decapant peinture et tu ponces pour faire une accroche
le degraisser
accroche plastique
appret
poncé un peu l'appret
le degraisser
le peindre
le vernir
le faire secher
Je vais finir les miens ce week end, j'ai procédé comme ça :
Ponçage au 600 puis 800 puis 1200
Pas daccroche plastique mais une "sous couche" a la bombe de tag montana hardcore (tu trouvera pas mieux pour recouvrir n'importe quel support) blanche dans mon cas
Ponçage léger puis deuxième couche (légère)
Ponçage puis peinture de la teinte de la carrosserie (bombe spéciale)
Couche de vernis (pas obligatoire, certaines bombes ont déjà un vernis "incorporé")
Un conseil très important, prends ton temps !!!
merci a vous j'ai acheté la peinture aujourdhui j'attaque demain! jmettrai des photos.
premier essai catastrophique car malgrés le poncage l'ancienne peinture est toujours la donc j'ai essayé de peindre par dessus mais ça cloque c'est degueu!! :]
zaurelien, ta pas utilisé du décapant?
si tu aurais suivi ce que j'ai marque etant dans le metier tu n'aurais pas eu ce souci la ...
ligne 2 de mon post
lit et assume
push a écrit :si tu aurais suivi ce que j'ai marque etant dans le metier tu n'aurais pas eu ce souci la ...
ligne 2 de mon post
lit et assume
t'es pas obligé d'etre agressif merci!
t'es pas obligé d'etre bete (mode calimero)
cyrilhonda a écrit :push a écrit :si tu aurais suivi ce que j'ai marque etant dans le metier tu n'aurais pas eu ce souci la ...
ligne 2 de mon post
lit et assume
ah mais je ne suis pas agressif
si tu veux je peux l'etre
Non j'ai pas utilisé de décapant par contre faut bien poncer et pas oublier la primaire daccrochage !
Le ponçage est la phase la plus importante, mauvais ponçage = mauvaise peinture donc surtout prends ton temps (1h facile) !
