Je m'apprète à remplacer mes rotules supérieures de camber (triangle sup) et je voudrai savoir si il faut une presse pour extraire les anciennes ??
c'est pour une ej2 de 94
Si c'est les triangles d'origine ca ce démonte pas je crois
Il a dit triangle de camber kit...
Aucune idée. Mais je crois que ça ce demonte pas. La rotule s'enleve du triangle d'elle meme. Y a un mec sur le fofo qui en vend une en plus ^^.
Il a dit Camber (triangle sup') et non camber kit :roll:
Tu m'explique la difference? Il parle d'un triangle reglable. Comme les triangles de Skunk2 ou autre... Du moin c'est ce que je comprend.
Ben non justement je crois pas ....
ca se démonte, mais il faut un outil spécial ou une presse. ca revient moins cher de changer le bras complet.
La procédure de changement de rotule est expliquée dans cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=tcjHUR24yPg
Intéressant pour monter ces fameuses rotules SPC.
Sauf que ces fameuses rotules se montent sur le triangle inférieur
c'est le camber d'origine , donc au vue de la video ça se remplace sans changer le triangle complet
merci pour les infos
Bah c'est pas un camber, c'est juste un triangle alors...
oui désolé je me suis mal exprimé :crzy:
j'ai bien re-regardé la vidéo au dessu, je pense qu'il va me falloir l'outil spécifique mais je ne sais pas ou en trouver (à part chez honda ... )
auriez vous des adresses pour ce genre d'outil ??
cdlt
