Voila pour toutes les personnes qui pratique le covering, qui sont pro ou non.
Ce poste a pour but de regrouper toutes les bonnes info ou retour d'expérience.
Si vous avez des photos de vos réalisations faite partager
Merci de donner le nom du fabriquant et la réf.
Pour ma contribution
Film 3M carbone CA1170
Spoiler AR de Mercedes classe C
A vous
C' est difficile à poser ?
Sa fait longtemps que je pense à en faire , mais j' ais peur de me louper donc je ne me lance pas
oui et non
pour ma part, je vais le refaire, car j'ai louper les 'retours', genre interieur de levier de vitesse, interieur de cendrier, etc......car quand tu chauffes, ça prends la forme, pas de probleme, mais en refroidissant, le film a tendance a vouloir reprendre sa forme, ce qui m'a fait quelques petits plis disgracieux
SO6 a écrit :C' est difficile à poser ?
pareil
un tuto serait le bienvenu
Tout va dépendre de la pièce que tu va recouvrir tant que sa reste assez plat sa va.
Apres si tu commence a avoir du relief c'est la que sa ce complique.
Il faut surtout avoir de la patience et être minutieux.
Un conseil si c'est pour des petite pieces va y tu peux tester mais pour un capot complet ou un pare choc si tu te loupe sa va vite te couter cher quand tu voit le prix du m²
A part passer pour le type qui sait faire donc c'est facile, ton commentaire est inutile ! Tout le monde ne saura pas recouvrir un capot de voiture avec de l'adhésif, ça nécessite un certain doigté quand même. C'est un métier de poser de l'adhésif. Y'a qu'a voir comment les gens collent leur protection d'écran de GSM pour comprendre que ça n'est pas donné a tout le monde...
NEIBAF73, c'est ton travail ou tu as fait ça pour rendre service ?
Surtout que les grande pièces peuvent savérer être très rapidement compliqué si tu utilises pas les bonnes techniques et les bons produits.
Donne nous ton mode pour l' appliquer , Boyou parle de chauffer , justement avec quoi , combien de temps ... ect
Si un jour j' essaye , je testerais bien sur sur une petite pièce au départ , je bosses à Norauto et j' en ais vu du film 3m pour une trentaine d' , donc je me laisserais bien tenter , surtout qu' il ressemble très fortement au vrai carbone
chauffer avec un seche cheveux maxi 30° normalement et pas trop insister sinon tu brule la colle .
Apparemment le Hexis faut monter dans les 80° (de ce que j'ai entendu dire)
Pour les vrais films, le sèche cheveux ne suffit pas, à terme ils reprennent leur forme au soleil sinon.
j'avais fait une petite pièce au seche cheveux, une horreur
je suis passer au pistolet thermique, en position "1", et ça allait beaucoup mieux
Je suis ce post avec interet, en effet j'aimerais bien faire un cover de certaines pièces intérieur de l'ED9 (entourage levier de vitesse, plaque habillage des commandes de chauffages etc...).
Pour le moment ce que j'ai retenu c'est qu'il faut du film correct :
3M ou Hexis
1 décapeur thermique
Ma grande questions reste :
La préparation des pièces (dégraissage ?)
Comment faire pour les angles et retour bien serré , faut il faire des entailles sur le film pour "préparer les angles" ou on laisse une feuille plane et la déformation par la chaleur suffit ?
Arrete je vien de faire mon tdb complet et je peux te garantir qu un capot a faire c de la gniogniotte comparer a une piece complexe en relief
Un capot c plat
Un capot c plat
pas vraiment plat a 100% regarde mon capot il est pas plat a 100%
Oui mai en relief c est pas agressif comme relief ni minutieux
Par contre fautre 2/3 et un capot clean de cher clean
push a écrit :chauffer avec un seche cheveux maxi 30° normalement et pas trop insister sinon tu brule la colle .
Je veux en savoir encore plus que ça , comme la signaler "cyril sniper" , est ce qu' il faut dégraisser les pièces avant de mettre le film ect ...
On veut tout savoir de A à Z , de la préparation à la finission
c'est toujours mieux de degraisser pour que la colle adhere mieux
Ha, merci les mecs, vous venez de me donner l'idée du siècle
Post pour suivre, en attente d'un "tuto"
moi déjà je vois comme je galere a poser des stickers sur les vitres de la rover sans faire de micro bulles alors je risque pas de me lancer dans du covering
par contre, question con mais: pour le covering donc si je comprend bien, sa marche pas du tout comme pour les vitres teintés? t'a pas le truc du savon et tout le toin toin...faut faire sa au décapeur thermique...ptin faut pas se planter parce que j'ai un décapeur moi il porte bien son nom
florianar a écrit :par contre, question con mais: pour le covering donc si je comprend bien, sa marche pas du tout comme pour les vitres teintés? t'a pas le truc du savon et tout le toin toin...faut faire sa au décapeur thermique...ptin faut pas se planter parce que j'ai un décapeur moi il porte bien son nom
C'est la même chose, sauf qu'il faut enlever le savon
avant d'appliquer le film ...
Moi j'avoue que ca me fout les boules, ca doit pas être facile à appliquer cette m*rde .
Sur ebay, il y a un vendeur qui a mis une vidéo pour montrer comment procéder à la pose, mais il utilise pas de décapeur pour le faire...
Non non, ca c'est de la vrai fibre
C'est bien plus compliqué à posé ...
L'objet en question ici est un film plastique développé par 3M
Apparence carbone ( ou couleur ) et nettement plus facile à appliquer / enlever !
Bon j'ai essayer avec du film ebay de la marque tr1 "technology racing 1 "
Pour le prix sa va pas trop mal ne pas hésiter a chauffer pour faire prendre la forme .
J'ai essayer sur une pièce avec quelques courbe et j'en suis plutot satisfait pour le prix.
Mais il faut chopper le coup de main il y a deux trois plis a cause de la forme de la pièce mais avec plus d'expérience sa devrait le faire !!
les 2 3 pet c'est quand j'ai voulus faire les photos de la pièce, elle s'est casser la gueule du 1er et a atterri dans les graviers
Bonsoir !
Poste déplacer dans la section :
"Général"
Et en Post-It !
