bonjour je suis nouveau sur le site et j aimerai avoir un renseignement sur un moteur nissan j ai un range rover monter avec un 6cylindre nissan mais on n arrive pas a savoire le quel c est un 6 cylindre diesel en ligne atmo mais usr le carter dhuil il y a un tuyau de retour d huile qui ressamble a unretour de graissage de turbo avec un pompe inj rotative sur le bloque il y a : v06 nissan made in japon merci de vpouvoire m eclairer
herreur ce n est pas v06 mais v07 desoler
6 cyl diesel c'est le SD33 (3300cc)
et ta durite doit etre celle de retour du refroidisseur d'huile normalement.
Il y a le 2.8 aussi, quoiqu'il en soit c'est sans nul doute un moteur de Patrol.
SK_Flowne, Oui le RD28 (apres j'ai pas fais gaff..a la suite )
merci pour votre aide mais que veux dire le v07 car sur la liste de chez nissan je ne le trouve pas tous les sufix v sont pour des moteur en v et pour le tuyau de retour d huile il n est pas en service il n y a aucun durite dessu il a etait peinser on m a parler quil exister des moteurs : nissan d engin de chantier
Au fait en parlant de mazout...
...Nissan ils fabriquent des moteurs où ils se servent chez Isuzu ?
SK_Flowne a écrit :Au fait en parlant de mazout...
non non ils fabriquent
Par contre eux en fournissent (ssaient?) à Opeul..
merci pour vos reponse mais sa ne m aide pas beaucoups :noyade:
D'ailleurs c'est les seuls moteurs diésel vraiment fiable chez Opel
Le 1.7 DTi ben c'est un Isuzu, c'est un veau fini mais au moins il ne casse pas :]
fred17, désolé
Mais comme ca au moins ca fait remonter le topic :]
SK_Flowne, a ca je ne savais pas qu'ils les fournissaient encor..
Mais c'est quoi exactement le problème ?
Il tourne le bloc ou pas ?
SK_Flowne a écrit :Mais c'est quoi exactement le problème ?
le moteur tourne tres bien mais j aimerai savoir quel type de moteur c est car pour trouver les pieces ce n est pas facil
bonjour qui peux me donner des rensiengnemet sur les moteur 2L8 atmo 6cylindres qui etaient monter sur les nissan CEDRIC sans les annees 80 car j ai casser le joint de culasse et je recherche la revu technique jaimera savoire de quel type il s agi merci
PPPfff...il y a eu tellement de modeles...
Mais je pencherais pour un RB28
C'est le moteur des Patrol GR
Il y a le Patrol version baroud :
ailes plate, 3.3
Et le Patrol version "pédé des villes GR" :
élargisseur d'ailes en 2.8 atmo ou turbo selon les versions, les années...etc...
