Version complète : Cherche garage MITSUBISHI IDF
Quelqu'un pourrait m'orienter vers un concessionnaire ou un garage Mitsubishi qui fait du bon boulot sans y laisser un rein.(en IDF)
Pour le problème de boite que j'ai, "Remplacement du sélecteur de vitesse".
Par avance merci!
liam82dz a écrit :un garage Mitsubishi qui fait du bon boulot sans y laisser un rein.(en IDF)
Je te souhaite du plaisir !
Citation :Pour le problème de boite que j'ai, "Remplacement du sélecteur de vitesse".
Par avance merci!
Qui a joué avec ? Oops!
Sérieusement, c'est quoi le trouble ?
au point mort, si je positionne le levier face à la première il ne revient pas au centre.
sélecteur de vitesse grippé ou cables hs ...
Tu peux essayer chez GLRacing
Il y'a un mitsu sur la N20 direction Etampes à hauteur d'Arpajon... C'est Rave il me semble qui fait Porsche aussi... Mais aucune idée de ses tarifs...
Erebus
Hello.
J'espère que tu as résolu ton souci. ( depuis le temps)
Sinon pour le sélecteur grippe, pas besoin de tomber la boite ou autre normalement.
C'est pas très sorcier, c'est le pivot qui actionne le sélecteur qui grippe. Tu le démonte, brossage, ptit peu de graisse et hop c'est reparti tout neuf !
Merci !
En fait le problème se situe sur les câbles, au niveau boite qui sont encrassés (poussière)
c'est ce que m'a dit le mécano.
Il a mis du dégrippant et ça va mieux.
Au bout des deux câbles normalement tu as un support avec un pivot qui fait levier sur le sélecteur.
C'est ce pivot qu'il fait nettoyer et rengraisser.
Je l'ai fais jeudi soir encore sur ma Punto , c'est certainement le même principe !
Je confirme, j'ai eu le meme coup sur ma CZT et ça m'a couté un peu de graisse en bombe au lithium.
Et le changement est radical !!
Falkenna
quelqu'un a des photos en exemple car je voudrai voir sa
