Version complète : [EG2]supprimer l'abs!
bjr!
j'aimerai supprimer l'abs de mon delsol(mais pas juste le fusible!!)
suprimer tous les composants!
que faut il trouver comme piéces '
répartiteur non abs?faires du sur mesure pour les durites?
si que qu'un a un lien ,ou l'a déja fait?
merci de m'aider
A+
Il me semble que c'est essentiellement le répartiteur, voire seulement ça.
Pour les durite, tu dois pouvoir récupérer ça d'une EG5 non ABS (me semble que d'origine, EG2 et EG6 sont équipées en ABS de série, du moins, les versions EU)
si tu veux garder un montage "OEM" et ne pas passer en full avia, il te faut une clé à tuyauter, les 4 durites dures arrivant/partant du répartiteur (par ex celles d'EG5), un répartiteur "non ABS" (EG6 JDM, EG2 JDM, EG5...) + un adaptateur M10/M12 dans la mesure où toutes les durites de l'EG5 sont en M10 et l'un des 2 trous du MC de l'EG2 est en M12 (Hotwill's sur le forum fabriquait cet adaptateur)
si jamais tu dégages l'ABS ET que tu profites en meme temps de mettre un MC+MV d'ITR, tu n'auras pas le souci de l'adaptateur puisque les 2 trous du MC de l'ITR sont en M10 tous les deux...
