salut à tous,je voudrai savoir si les éclipses de 1994 moteur 4G63 sont équipées de courroie d'équilibrage.si c'est le cas comment puis-je l'enlevai
merci d'avance pour vos réponses
Regarde ici :
http://www.vfaq.com/mods/balance-shafts.html
Tu vas gagner 5 ou 6 poney, mais surtout en fiabilité car si la courroie d'entrainement se rompt elle a la mauvaise habitude de flinguer sa voisine de distribution ...
Incroyable ! On a la même chose sur le 2l 16v atmo ou turbo sur Coupe Fiat !!
Je pensais que c'était propre à Alfa Fiat !?!
Et non.
Et même sur le 20v atmo et turbo il y en a plus qu'un parcontre qui tourne fixé à la pompe à huile ...
Nous sur les Fiat, on supprime simplement la courroie et le galet avec les goujons qui sont dans le bloc mais les arbres restent en place.
Pourquoi les supprimez vous ?
Aprés avoir retiré la courroie il y en a toujours un qui est entrainé par la pompe à huile ...
Donc dépose du corp de pompe et tant qu'a faire retrait des deux arbres d'équilibrage !
Je parle du 4G6. là !
