26-10-2011, 17:30:19
voilà l'embrayage a étais changer ainsi que des pièces dans la boite de vitesse
car sur les baleno il y a souvent problème de boite , comme ma voiture est a 140.000km il est grand temps
j'espère que je suis au bon endroit pour expliquez cela
merci de rectifier
un peut de lecture
fichier pdf: embrayage.pdf
Donc première photos démontage batterie et la plaque en tôle dessous
![[Image: dscn1499tt.jpg]](http://img402.imageshack.us/img402/8154/dscn1499tt.jpg)
![[Image: dscn1500m.jpg]](http://img215.imageshack.us/img215/7458/dscn1500m.jpg)
Uploaded with ImageShack.us
on voit la boite avec son carter noir
![[Image: dscn1501h.jpg]](http://img850.imageshack.us/img850/8261/dscn1501h.jpg)
démontage du câble d'embrayage
puis démonter la roue de gauche desserrer lécrou qui tiens le cardan enlever boulons qui tienne la suspension
désaccoupler le cardan coté roue puis coté moteur
en sachant que le mécano a laisser un pouce dans l'affaire du cardan coté roue
en prenant soin de vidanger l'huile de la boite avant
avec cette clé
![[Image: dscn1514q.jpg]](http://img256.imageshack.us/img256/5779/dscn1514q.jpg)
![[Image: dscn1515f.jpg]](http://img851.imageshack.us/img851/4884/dscn1515f.jpg)
![[Image: 19340007.jpg]](http://img215.imageshack.us/img215/6504/19340007.jpg)
enlever les connectique qui vont gêner et tout les accessoires qui sont fixé sur la boite
![[Image: dscn1511p.jpg]](http://img404.imageshack.us/img404/1717/dscn1511p.jpg)
![[Image: 40523912.jpg]](http://img190.imageshack.us/img190/9474/40523912.jpg)
certains boulons sont difficile a enlever brrr
oufff tout est enlevé plus qu'a tirer
![[Image: 73066617.jpg]](http://img708.imageshack.us/img708/3738/73066617.jpg)
![[Image: 23588718.jpg]](http://img204.imageshack.us/img204/3663/23588718.jpg)
voilà il est retirer on vois l'embrayage a changer
et voici le nouveau encore dans sa boite
![[Image: 54908042.jpg]](http://img705.imageshack.us/img705/6342/54908042.jpg)
on doit nettoyer sa avant d'ouvrir la boite
![[Image: 60162786.jpg]](http://img542.imageshack.us/img542/1153/60162786.jpg)
![[Image: dscn1544v.jpg]](http://img855.imageshack.us/img855/3673/dscn1544v.jpg)
voilà tout beau
et ci dessous
mise en place du nouveau embrayage grâce a un arbre de récupération boite de vitesse
![[Image: 31910782.jpg]](http://img85.imageshack.us/img85/2213/31910782.jpg)
suite
boite de vitesse ouverte pour voir ce qui ne vas pas
![[Image: baleno3.jpg]](http://img828.imageshack.us/img828/3391/baleno3.jpg)
pour finir c'est roulements et le synchro de la deuxième
![[Image: 37164378.jpg]](http://img853.imageshack.us/img853/582/37164378.jpg)
pour les spécialistes c'est le genre d'entretoise dorée
il pourrons surement mieux l'expliquez que moi
remontage boite et après on la remet en place
![[Image: 83429357.jpg]](http://img64.imageshack.us/img64/968/83429357.jpg)
avec beau joint bleu
et on remonte dans le sens inverse du démontage
merci de rectifier
un peut de lecture
avec cette clé
voilà tout beau
et ci dessous
suite
