20-10-2011, 22:48:52
Bonsoir a tous,
je fais appel a vos connaissances,j'ai un problème avec ma toyota mr2 de 1991,moteur 3SGE...
Après avoir roulé 15 ou 20 min,la voiture ralentit,comme si quelque chose la retenait ou comme si je frenais en meme temps...
donc je retrograde (3eme a la 2eme)et là c'etait encore pire,impossible d'avancer,j'ai du m'arreter...pourtant quand j'appuie sur l'accelerateur elle monte dans les tours...
je m'arrete,coupe le moteur et attend un peu...15 min...et là je redemarre et plus de problème jusque chez moi... (1,5 km lool )!!
le fait d'avoir arété la voiture 15min me fait penser a un problème de surchauffe...sauf que l'aiguille m'indiquait une temperature normale...
ou un probléme de pression...je m arrete,une pression de je ne sais ou redescend et je peux repartir...
je n'ai aucun code erreur...mais j ai une grosse fuite d'huile (je ne sais pas si ca peut avoir un rapport...)
qqun pourrait il maider ?
avez vous deja rencontré ce problème ?
merci d avance
merci d avance
