bonjour j'aurais voulu savoir quel type d'eprom il y'avait sur les crx del sol esi ,j'ai vue une eprom sur ebay à 59euro à souder
Programme : Furtifauto
Rupteur : 7500 tr/min
Vtec : 4700 tr/min
il dise que le rupteur est décalé 200trmin plus haut
:zewall: (mode Furtifaussi :ange: )
Kartouche16 a écrit :XPTDR
la meme
ah, faburisu, ta ton premier client !
martin rémy, honnêtement on ne peut pas savoir ce qu'il y aura sur cette EPROM/EEPROM.....si il y a juste le rupteur décalé c'est pas trés utile en soi même si des fois ça évite un changement de rapport.
Possible que la carto soit valide,par contre faut éviter de souder directement la puce sur la carte hein.....utilises un "support" :ange: .
j'ai pas trouver grand chose sur le net que se soit pour des arbres a cames plus pointu ou des cartographies ,j'aurais voulu savoir si sur le forum des personnes avait deja monter des eprom ou carto sur mesure ,sachant que je voudrait par la suite monter collecteur, ligne,arbre à cames et modifier la carto pour avoir un moteur un peu plus pointu
martin rémy a écrit :j'ai pas trouver grand chose sur le net que se soit pour des arbres a cames plus pointu ou des cartographies ,j'aurais voulu savoir si sur le forum des personnes avait deja monter des eprom ou carto sur mesure ,sachant que je voudrait par la suite monter collecteur, ligne,arbre à cames et modifier la carto pour avoir un moteur un peu plus pointu
pourtant niveau aac brian crower,bisimoto il font les ressort de soupapes qui vont avec et bien d'autre pièces pour D16...
http://www.crower.com/
http://www.bisimoto.com/store/
