Version complète : Questions à 6,55 Francs... CRX ED9
Bonjour!
Deux jours que j'ai ma CRX ED9 et déja 600km de faits (il a bien fallu la ramener), j'ai pu me familiariser avec la bête. Cependant j'ai 2/3 questions à la con, sans aucune importance mais on sait jamais.
1 : Le ralenti à froid me parrait très haut, 1500/1600rpm pendant 30 secondes puis ça redescent progressivement vers 900rpm, Normal?
2 : Lorsque je roule à froid, j'ai l'impression que mon pot d'échapement fait beaucoup plus de vapeur que les autres voitures, une fois mise à température il n'y a plus de fumée, est-ce du au pot non catalysé?
3 : Il y un léger jeu sur la jonction du parre-choc arrière et des ailes arrières, c'est d'origine ou ça a été démonté?
Pour moi ,
1 et 2 , tout ce qu' il y a de plus normal , ça doit être le starter auto (à confirmer ?) , la fumée est dûe à la condensation ...
3, surement démonté , pour une voiture de 20 ans , le démontage a pu être fait pour telles ou telles raisons , si tu vérifies en redémontant , vérifie que les supports d'attaches du parechoc ne sont pas tordus ou autres ...
Wink
+1 pour 1 et 2 surtout si tu as un silencieux qui n'est pas oem c'est pire niveau condensation.
et pour l'ajustement des pc c'est un default connu chez honda. Il est possible de l'es ajuster correctement mais ça ne reste pas souvent en place Wink
Impec! Donc elle est encore plus parfaite que je ne l'imaginais Big Grin
Je continu dans ma lignée des questions débiles :
Comme il n'y a pas de "tirette" sur le levier de vitesse, il n'y a aucun risque de passer la marche arrière en roulant? Je me voit mal faire 5eme => marche arrière...
Existe-t-il des boulons anti-vol pour jante crx d'origine?
Arkanne a écrit :Je continu dans ma lignée des questions débiles :
Essayes, tu verras bien LOL
Non, aucun risque.
Jme souviens d'une vidéo top gear ou deux mecs essayaient de passer la marche arrière en roulant, eh ben impossible Smile
