Salut a tous
j'aimerais savoir si qqun a deja eu,ou connu cette panne...
j'ai acheté il y a 7 mois une mr2 de 1991,moteur 3sge et je n'ai roulé que 2 semaines avec...
la cause : elle cale tout le temps et j ai un code 14 a l'ecu,qui correspond a l'allumage...
http://www.mr2.fr/img/schemas/diagnostique_codes_1.jpg
j'ai deja tout changé,bobine,module,tete de distributeur,doigt d'allumeur,bougies,calculateur et j en passe...mais rien a faire...
j'ai egalement supprimé le problème d'alarme et enlevé tout le faisceau moteur,pour voir l'etat,mais ca allait...
cette semaine j'ai commandé un allumeur neuf,sans savoir si la panne vient de là (encore 250 euros !! ),que je vais bientot recevoir...c'est la dernière piste que j'ai...
mais je suis déséspéré,chez toyota ils n y connaissent rien et ne veulent pas s'embeter,j'en ai fait 4 differents...!!!
et personne pour m'aider...ca fait plus de 6 mois que la voiture est devant chez moi,elle ne bouge pas et je galère vraiment...meme sur le forum MR2 je n'ai aucune reponse a mes questions...
merci d'avance.
solution agréable : swap 3sgte
sinon check toutes les masses , etat du faisceau , etc...dsl c'est pas tres précis comme réponse mais ton problème a l'air complexe ... même si a mon avis c'est un truc tout bête auquel on ne pense pas
Oui,bonne solution a laquelle je n'avais pas pensé,merci...
c'est vrai qu'il est complexe car je galère bien !!! mais d'un autre coté je suis sur que c'est un truc tout con lool !!!
on verra si en changeant l'allumeur il y a du mieux...sinon SWAP
Vérifie toutes les durites de dépression, et regarde en dessous du corps du papillon, y'a souvent le réchauffeur du papillon qui pose problème (démontage, nettoyage et remontage)
çà pourra t'aider:
http://www.mediafire.com/?nly59wb2py2esbq
Sinon, ben comme tu as touché à l'allumage, n'oublies pas de le recaler!
WAOUH...
...manuel de reparation pour 3sge et en francais...554 pages...c'est un truc de fou !!!
je savais que ca existait,en anglais,mais alors là,tu m'as bluffé
un grand MERCI à toi ferris_bueller1
je vais m'amuser ce weekend lool !!!
merci encore
sebvandevelde a écrit :Salut a tous
merci d'avance.
il ya aussi d autres pistes:
-les fils de bougies
-le calage
-le fil entre la bobine et le distributeur
-le boitier ecu
je te conseille de prendre un 3sge breaking sur ebay co uk cela te revient moins cher
J'ai lu les problèmes que tu as eu avec ta MR2.
Peux tu me dire, si tu as trouvé la panne depuis.
Car j'ai +/- la même panne sur moteur 3sge sur celica cabriolet.
aussi avec code erreur 14.
Peux tu me dire le diagnostique de ta panne en esperant que tu as trouvé la panne.
Merci d'avance
toyocel
Et le calage de la distri ??? Si elle est décalé un défaut allumage pourrait re-sortire peut être ?
Déterrage mais là ce topic me fait peur
Voici 3 mois que ma MR est en panne avec exactement les mêmes symptômes !!!!! Une Celica T18 a aussi les mêmes soucis sur le forum ! Je suis passé par toutes les étapes que tu cite et sans succès également.
Pas de news ????
bonjour
j ai un problème voisin au votre et je suis en train de m arracher les cheveux
j ai fais l acquisition d une toyota MR2 dans la quelle j ai monté un Rev1 160cv avant de tomber ce dernier il tournait et depuis que je l ai monté dans ma caisse de MR2 c est la misère ! plus d allumage ,plus d injection et la bobine d allumage chauffe.
auriez vous une idée ?
peut etre l ecu si rien ne fonctionne ...
slt et merci de ta réponse ,oui j y ai pensé je vais en récupérer un prochainement pour faire des essais (pas facile de trouver de la pièce pour ces autos) mais ce qui me saoul c est qu avant de tomber le monteur pour le poser sur ma caisse ,tout marchait parfaitement .grrrrrrrr!!!!
re j ai résolut mon problème et j ai ,enfin ,entendu mon moteur tourner
c était la bobine d allumage qui était grillée ...donc ce weekend je vais pouvoir continuer a installer tout ça .
bonne journée a ts
