voilà,sur mon ed9,lorsque je suis en premiere et que j'accelere doucement,j'entend un bruit etrange,comme un raclement,qui disparait ensuite.par contre si je debraye,ce bruit disparait! ca peut venir de quoi?
(pitié pas la boite de vitesse!!
Regarde ton cache thermique inférieur de collecteur d'échappement..
Il m'arrivait la même chose...
ou fais bouger ton silencieux.. voir si il est pas mort.. (comme le miens..)
c peut ce fichu cache thermique!! mais si je le vire,ca aura pas de consequences nefastes? quand a mon silencieux,il est HS,d'ailleurs elle fait un bruit assez monstrueux!
mdr même symptomes que moi..
Ba pour le cache tu mamaill une bricole pour qu'il ne vibre plus.. (tu mets de nouveaux ecroux avec des plus grosses rondelles par ex.) evidement si c'est bien ca qui est en cause...
Sinon tu peux le virer.. Runner_57 l'a fait et aucune concequences néfastes..
'tension je parle bien de ceului du bas fixé pas des vis de 9
moi sur là mienne j'ai tout enlever et depuis plus de bruit métalique et aucun prob
Moi je vire aussi bien l'inférieur que le supérieur et 0 soucis
A part 300Degré dans l'auto
bah non la tole dont on parle viens face à la route sous le coude du collecteur donc je vois pas comment ça va faire monter la température dans l'habitacle.
oui ouvert à la route même par le dessous...
Je dirais plus que c'est un carter "antichoc" que thermique...
Ah oui d'accord,parce que déja qu'il fait chaud dans c'est caisse ,je pensé donc que si on enléve cette fameuse tole ce serais pire,mais si vous dites que non........
et a l'arret,moteur demarre,rien?
Citation :Ah oui d'accord,parce que déja qu'il fait chaud dans c'est caisse
t'as raison c'est un vrai four pour moi qu'il est en noir
