Auriez vous des photos du système de freinage sur EG sans ABS?
Sur EG6 VTI avec ABS, j'ai 2 sorties sur le maitre cylindre puis c'est le système ABS qui repart en 4 sorties.
Je cherche à retirer l'ABS sur mon EG, peut être un systèm complet d'EG3?
SUPRA a écrit :Auriez vous des photos du système de freinage sur EG sans ABS?
il te faut cette pièce là, un répartiteur de freinange, modèle sans abs, ça se trouve sur EG3/4/5
![[Image: rep4040-1-18bb787.jpg]](http://img25.xooimage.com/files/3/8/0/rep4040-1-18bb787.jpg)
Cool, elle est ou sous le capot cette pièce?
c'est cette pièce qui fait office de répartition AV/AR?
c'est fixé sur le tablier
Photo? vers la batterie? car le bloc ABS est sous la batterie
en plein milieu du tablier.
ouvre ton capot, tu le verras de suite.
le mien est avec ABS donc je n'ai pas ce système
OK trouvé merci, reste plus qu'à le monter
Auriez vous des photos du répartiteur posé svp?
Car voici ce que j'ai recu
Apparemment il serait au milieu? mais quel tuyau va ou?
Je dirais que tes 2 de droite parte de ton MC
