22-01-2012, 11:19:55
bonjour =),je viens enfin de m'offrir se matin une honda civic ec9 de 89 comptabilisant 168000km pour une somme correct.
commençont par le possitif ^^ : la voiture a une trace de suivie depuis sa 1ere mise en circulation,facture entretien,ct,vidange batterie etc etc
aussi j'ai sa facture d'achat et son papiers d'importation provenant du japon,une chose qui ma fait tombé sur le charme =) ensuite la voiture posséde 4 pneus neuf et une batterie récente encore garantie.
maintenant le négatif : il y a un moi,le grand pére qui la conduisait a eu un choc avec un sanglier,par chance la face avant inférieur n'est pas touché,par contre le capot,le pc av,le radiateur d'eau et la moustache entre le capot et le pc sont a changés ...
aussi il y a un peu de redressage sur l'aile et la porte cotée conducteur donc gauche.
mais ne négativons pas trop ^^ l'alignement de chaque piéces est trés propre,ensuite niveau moteur elle est IMPECCABLE , je suis méme assé présser de pouvoir l'essayer une fois le radiateur changé
je fais sur sujet pour plusieurs raison : trouver les piéces que je recherche,et avoir des solutions a mes petits probléme,ensuite sa peut étre un bon sujet pour les fan de japonaise
donc pour les piéces je cherche pour l'instant : pc avant avec clignotant (non peint si possible),capot,moustache,radiateur et traverse en forme de T ainsi q'une noir au millieu,aussi je cherche une fixation pour le pc av (voir photos 3)
et voici le 1er probléme : lors de la vente,les clignotants avant a cotée des phares ne fonctionné pas(les deux),lors du démontage ,j'ai changé les ampoules,hors les ampoules d'avant n'avaient pas l'air morte,ensuite j'ai voulu voir l'état des cosses,et celle ci etaient rempli de graisse,mais une graisse blanche,comme ci c'etait fais exprés,tout ça nettoyé,sa refonctionne mais ne clignote pas,une histoire de relais? le soucis c'est q'un relais pour se vieux modéle,sa dois etre compliqué a trouver ...
[img]http://staticclub.caradisiac.com/1/pratique/voiture/photo/5231088523/1176437659/voiture-100_5275-img
