Depuis ce soir mon Accord s'est mise a émettre un claquement. C'est un claquement assez sourd, régulier et qui varie en fonction de la vitesse et non du régime. Lorsque je met pied au plancher on l'entend peu voir plus, et quand je relache la pedale ou que je laisse juste un filet de gaz là c'est la catastrophe. J'ai levé la caisse, et un petit claquement se fait entendre lorsque je tourne la roue avant gauche a la main.
J'ai déjà un soucis de freins qui date un peu (tremblements lors de freinages) genre disque voilé. Mais là je pense plus a un truc du style cardan...
J'ai fait 1 video que je poste dès que c'est uploadé.
edit: la voici
http://youtu.be/X_Q6qZ5IJeQ
t'as une machine a laver dans ta voiture
ils sont comment tes soufflets de cardans ?
en virage le bruit s'amplifie ou pas ?
tu as essayer de faire droite gauche pour voir de quel coté le bruit vient ?
J'y ai pensé mais j'ai déjà eu un roulement HS a l'arrière que j'ai changé et ça faisait pas le même bruit
Ou est-ce que le fait que ça soit pas le même roulement le bruit peut être est différent?
Surement oui .. le poids n est pas le meme à l avant par rapport à l arriere
Leve ta voiture et regarde si t as du jeu
Problème réglé. Ça m'a pris 5s. En voulant virer la roue j'ai pu enlever les écrous a la main...sauf l'antivol bizarrement...
Déjà l'autre jour le moteur qui se vide de son huile sans raison...
Pourtant j'ai ni amis ni ennemis dans le coin... Va falloir que j'enquête et que je surveille ça. Le premier qui s'approche un peu trop il se prend un coup de cric dans les chico
Mastakilla a écrit :Problème réglé. Ça m'a pris 5s. En voulant virer la roue j'ai pu enlever les écrous a la main...sauf l'antivol bizarrement...
c'est une sale histoire ça :roll:
J'vais déjà aller voir les bleus lundi juste histoire qu'ils soient au courant, après on verra...
quelqu'un a voulu te voler les jantes mais s'est ravisé avec l'antivol, et ton huile peut etre que tu avais mal fermé ton bouchon de vidange ou un joint torique ayant un défaut de fab.
ne part pas trop vite en conclusion que des gens t'en veulent surtout si y'a pas de raison, ça va t'empêcher de dormir sans forcement de fondement.
ta consomation peu venir aussi de tes segments si ta caisse a pas mal de kms . Mais la cause la plus probable est celle du bouchon de vidange comme le dis Keluk's
