bonjour , suite au passage MPFI sur ma eg4 D15B3 ma voiture n'accélère plus ayant verifié toute la partie electrique je ne voi pas ce qui peu causer le problème je sussite donc votre aide... merci!!
Ton ECU provient de quelle caisse ?
elle provien de la meme caisse sur laquel j'ai recupérer les faiseau d'une civic ESI
Ca ne devrait donc pas merder à cause de la gestion, ton arrivée d'essence est comment ? Régulateur ESI ? Pompe à essence ? raccord au niveau du swap ?
bac a essence , conduit essence rampe + regulateur ESI , tout provien d'une esi
Ton MAP sensor est situé où et provient de quelle caisse ?
A part ça ou peut être un mauvais calage de l'allumeur je vois plus rien ...
Ton ralentit est vraiment nickel ? Et que se passe t-il lorsque tu accélère ?
T'as un ECU d'Esi, donc Vtec sur un D15B3 non vtec ?
le ralenti est nickel elle tourne rond , quand j'acélère elle monte juska 3000tr et ensuite ellle sature comme si j'etai au rupteur mais par intermitance ,
le souci du vtec n'est pas un souci car on la déja fait sur une autre caisse et le code erreur du vtec ne pose pas de souci sur l'autre caisse
Je pense au MAP d'après ce que tu décris ...
Où est situé celui que tu as récupéré sur l'ESI ? sur le papillon ?
le map est situé sur la papillion , mais j'ai deja tester un autre papillion issue d'une voiture roulante sans problème mais sa fait toujour pareil
