salut je suis manu et proprietaire d un wrx de 2001 mon soucis c est suite a des raté moteur entre 4 et 4500 j ai testé un autre debi marque denso et tout es revenu dans l autre donc j ai commandé un debi apparement piece adaptable correspondant a la ref subaru mais voila piece monté impossibilité de depasse les 4500trs si un de vous connais ce soucis et qu il me dise piece adaptable =merdique je comprendrais merci
Plusieurs propriétaires ont placé un débitmètre autre que d'origine sans aucun souci, ton débitmètre à sûrement un souci cela arrive, demande son remplacement en expliquant ton souci au vendeur.
As-tu essayé de nettoyer ton débitmètre d'origine ? Si la réponse est non, je te conseil d'essayer tu n'as rien à perdre, je l'ai fait sur ma WRX 2001 et pas de souci. Je l'ai nettoyé avec un coton tige et de l'alcool à 90, tu le laisse bien sécher avant de le remonter et tu vois ce que ça donne.
Bonjour, déja, merci de te présenter dans la section approprié !
Ensuite concernant ton problème, je ne sais pas combien coute un débitmètre denso, mais l'origine SUb pour une WRX est à 240 (plus cher que les GT ou il est à 140...). pour le prix et vue l'importance de cette pièce de merde (appelons un chat un chat...) je m'amuserais pas avec de l'adaptable.
Après ton souci vient peut être aussi d'ailleurs. la limitation de régime du calculo en cas de problème est plus vers 3200rpm que à 4500, donc peut être une durite percé, un joint fuyard ou quelques chose dans le style. Mais si tu as l'occasion de ré emprunter le débitmetre de ton pote ça coute rien d'essayer...
oui j ai encore testé le debi denso a mon pote et j ai retrouvé un avion de chasse ca ronronne du tonnerre
Bon, bah la effectivement ton débitmètre neuf doit avoir un pb. Voit avec ton revendeur si il peut te l'échanger...
