lefildesoie
03-01-2012, 17:53:43
bonjour, je viens aux news concernant le dysfonctionnement récurant de la gestion moteur.
Symptôme: voyant moteur allumé
initiatives ; remplacement de la rampe injecteur + EV Pompe + Vanne EGR +Nettoyage ailettes turbo + produits nettoyage GO .nettoyage des connecteurs + contrôles des variables pression go / temp / rampe accélération/etc ....
Actuellement : ça roule , mais avec l épée de panne au dessus de la tête ( c a dire , des l apparition d un deuxième défaut ( ou sortie des paramètres gestion moteur )= moteur en marche dégradé )
Analyse perso : la "perte signal" est prépondérante , j en conclus un souci dans la finerie .
Demande perso : pourriez vous m orienter sur l achat pas cher de cette filerie ainsi que le retour d expérience sur ce problème ..javascript:emoticon(':idea:')
Une âme charitable pourrait elle échanger des infos .
MERCI PAR AVANCE .
MERCI PAR AVANCE .
