01-10-2011, 15:28:13
Je vous expose mon soucis,
Voulant brancher mon 3 eme feux stop, j'ai eu un petit cours circuit sur mon feux arrière gauche ( j'ai voulu branché le feu spolier dessus )
Depuis, j'ai juste un voyant batterie qui s'allume rouge, et tout le reste de lélectronique ne fonctionne plus, quand le moteur tourne, le compte tour, vitesse, et tout autre instrument électronique ne bouge plus, quand j'allume les feux sa fait le bruit quand ont les oublies, sauf que le moteur tourne .. Bref la galère .
J'essaye un reste ecu, le truc quand ont débranche la batterie 15 minutes, puis ont rallume en attendant les deux ventilos, je sais pas si c'est ce qui faut faire mais j'ai pas d'autres solution ..
Quelqu'un a une idée ? Merci
