Version complète : [CC9] probleme ralenti
salut a tous,
suite a un changement de courroie de distribution + embrayage, il s’avère que, lors du démontage ou montage de tout ce petit monde, le boitier papillon a été "endommage". cela résulte un ralenti instable et l'allumage du voyant défaut moteur. c'est super désagréable a la conduite.
des petites idées sur la ou les causes ?
merci pour vos réponses !
au cas ou, le véhicule est une Honda Accord 2.2 VTEC de 97 Wink
Comme je le pensais, non ce ne sont pas les mêmes :
* Papillon de F22Z2 (le tien) :
[Image: image1php.gif]
Item 11 -> 16400-P5S-G01 ou 16400-P5S-G02
* Papillon de F20A4 :
[Image: image2php.gif]
Item 5 -> 16400-P12-A00
merci pour ta réponse lug19 !
pony a écrit :le boitier papillon a été "endommage"
pony a écrit :cela résulte un ralenti instable et l'allumage du voyant défaut moteur
pony a écrit :des petites idées sur la ou les causes ?
Pardon mais la Shock LOL
