salut a tous,
je possède une Mazda MX3 V6 et j'ai un petit soucis avec. elle fume beaucoup au démarrage et après il n'y a plus grand chose en roulant. les joints moteur ont été change et j'ignore si ça a été fait du cote des joints de queue de soupapes. le bocal de LDR n'est rempli que d'EAU (!). ça pourrait venir de la la cause ?
merci pour vos réponses !
Si elle dort dehors et que ta fumée est blanche c'est normal c'est la condensation de ton pot.
le truc c'est qu'elle lache vraiment beaucoup de fumee. du moins plus que les precedentes voitures que j'ai eu.
+1 si fumer blanche pas trop épaisse c'est la condensation .
par contre si tu a que de l'eau dans le vase d'expansion fait vite un nettoie au détartrant et remet du liquide neuf , car en plus de tout encrasser au premier coup de gèle tu risque d'y laisser ton radiateur et autres ..
si la fumée et blanche et uniquement au demarrage il n' y a pas lieu de s'inquieter
ba ca va dependre si ligne inox ou stock
si inox, normal, si stock moins
blanc ou bleu la fumée?
faut voir la couleur de l'auto aussi
Si c'est une noire ca attire plus le soleil ca peut jouer
je vais essayer de faire une vidéo si je peux. ce sera plus parlant
Si fumée bleue c'est un JDC ,si blanche ne t'inquiete pas c'est que de la vapeur d'eau, moi aussi quand y froid ca fume beaucoup au debut et apres plus rien, normal quoi.^^
Loool bleu c pas obligatoirement un jdc
Ca peut etre guide de soupape, turbo, segment et tres tres rarement jdc
Blanc ca peut etre jdc comme condensation
regardes si ça te fait un nuage à la décélération
si ça te le fais , c'est soit joints de QDS ou segments hs , donc si tu as l'occaz , tu peux déjà prendre tes compressions , ça te donneras une idée de la santé de ton moteur
sansoub a écrit :Loool bleu c pas obligatoirement un jdc
Héhé au passage merci, on en apprend tout les jours.
gros déterrage ! depuis que j'ai ce soucis, la voiture n'a pas beaucoup roulé depuis. une vidange avec changement de filtre a huile en Janvier et après je n'ai plus roulé avec a partir de Février !j'ai juste roulé un peu avec cet été (3-4 petits trajets de 15 km). j'ai donc rajouté de l'huile, ça fume toujours au démarrage... les symptômes sont les mêmes que vous décrites au-dessus a savoir :
fumée bleue au démarrage et pareil a la décélération. mais en accélération peu ou pas de fumée. je ne vais pas procéder au changement des joints de soupapes pour le moment car peu de connaissances en meca et surtout trop onéreux chez un garagiste. j'ai une alternative toutefois. mettre un additif qui redonnerait un peu d’élasticité aux joints associé a de l'huile moteur en 15w40.
cela résoudrait-il un peu mon problème de fumée (même minime) ?
