Version complète : [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé
bonjour tous le monde alors voila je vient d'acheté une ej9 en daily et le vendeur ma dit qu"elle avait la centralisé mais la porte passagé ne se de condamne pas avec la clé donc comment savoir si je les vraiment j'ai demonté le panneau mais je vois rien au bout des tringles car c'est caché est ce que quelqun aurait une photo d'un moteur de centralisé de porte passagé d'ej9 et ou il est comme sa je serais fixé
et 2 ème problème ma vitre passagé ne marche plus rien ne se passe même pas un petit bruit et les fusibles sont bon donc est ce que il est mort ou alors est ce que j'aurais un mauvais contacte dans la porte?
pour le leve vitre controle le il sufi de le débranché et tu met une lampe temoin dans le connecteur qui arrive au moteur et tu fais fonction avec le bouton pour monter et desendre la vitre. si la lampe s'allume c'est que tu du jus donc ton moteur est mort.
Excellente idée je vais faire sa
Le verrouillage centralisé ne marche que sur la porte conducteur d'origine. Il marche sur les 2 s'il y a eu une modification et un deuxième moteur.
C est
Exacte mais moi sa marche pas dans ma porte conducteur
Si c'est comme moi, c'est en fait un faut contact ou le fil coupé dans ta fermeture de commande (donc coté conducteur). Controle ton faisceau ^^. Et tu sais le plastique qui cache, tu peux l'enlever lol. Ca coute rien XD. Tu peux le recollé ensuite ^^.
