Version complète : [EG6] Problème audio
Bonjour.
Voila, j'avais branché mes manos à la place de mon autoradio. J'utilise la prise principal sur laquelle je viens brancher un adaptateur modifié pour alimenter mes manos. -> Il y a du jus
Lorsque je branche un autoradio avec un autre adaptateur, le poste ne s'allume pas. J'ai testé 2 postes, même résultat.
J'ai rebranché le poste avec la même prise sur une autre voiture et ça fonctionne.
J'ai testé le poste avec la prise trafiqué qui alimentait les manos et rien ne s'allume.
Le fusible est bon, et je l'ai quand même remplacé, aucun changement.
J'ai eu la voiture avec enceintes/poste et ça fonctionnait très bien au début.
ta regardé le fusible sous le capot?
Il y a un fusible qui correspond à l'audio sous le capot ?
Ca parait louche que ça soit ça étant donné que les manos fonctionnent quand je les branche. :/
c un fusible de 7,5A ( marron )
Si tu vires ton adaptateur et que tu reprend la connexion d'origine, ça dit quoi?
vti-vtec a écrit :c un fusible de 7,5A ( marron )
BEAU GOSSE Shock
C'était ça LOL
MERCI Big Grin tout le monde pense a regardé dans l'habitacle et vpas sous le capot.
Bah en même temps, le truc s'appelle "fusible de soutient"
J'aurais jamais trouvé. LOL
