Salut a tous!Es que quelle qu'un peu me dire ou se trouve le capteur de temperature d'air d'admission sur une colt 1.8 gti CA5A car je sui pas sur de moi.
merci!
sur le collecteur d'admission!?!?
met une photo,on pourra mieux te renseigner!
Integre dans le MAF comme déja dit.
Désoler encore mai si quelqu'un peut me le préciser.
MAF Mass Air Flow ou encore MAS Mass Air Sensor = débit mètre
Donc le boitier qui se trouve juste après le filtre à air avec une broche à 6 ou 7 fils ...
Si je me souvient bien il est composé des capteurs :
Température d'air
Baromètre (pression atmo)
Capteur "Karman", il convertit le volume d'air en une fréquence que l'ECU utilise pour le mélange correct en AFR ( en conjonction avec les 2 premiers bien entendu )
Si tu insistes encore ma prochaine réponse sera: dans ton c.l
on cherche en plein milieu de la photo , ben non c'est vraiment a côter
oui c'est vrai!mes maintenant il reste a trouver les bon file du capteur de température,car plusieurs files(7 files) sur le branchement du debimetre.
C'est des photos de ta voiture ou des truques que t'as chopé sur Internet ?
Vu la couleur du collecteur déchappement le proprio dois pas être un gentil
nn j'ai un souci avec mon ralentie et sa pourrais venir de la c pour.et il faut que je le vérifie tous simplement.
