Bonjour à tous. Je poste ce sujet car j'ai une de mes enceintes arrière qui est morte et j'aimerais savoir de quelle manière les changer sachant que je ne suit pas 1 grand bricoleur.
tu déclipse le bandeau central en tirant fort dessus.
ensuite, pour chaque cote, il y a 2 vis qui tiennent (tu les verras) et des clips. donc tu devisse et tu tire.
par contre, tu t'appercevra vite que ce sont soit des 10cm (je crois), soit qu'il faut des cales pour mettre du 16,5cm
pour remonter, c'est facile, suffit de reclipser et visser.
c'est vraiment très simple
ouaip, comme papa dans maman.... si tu t'en sort pas tu trouvera une faq sur
www.crxdelsol.fr
merci à vous tous! si j'arrive pas à me débrouiller avec ca, je comprends pas.
