28-09-2011, 23:09:39
29-09-2011, 04:18:28
oui y'a une astuce, mais j'te l'dirai pas
j'ai pas l'temps ce matin, je ferai ca tantot, si persone la fait avant moi
29-09-2011, 11:31:50
Alors pour le pare-choc arrière:
-ouvrir le coffre (pour accéder aux vis des phares) jusque là ça va..
-enlever les phares.
-ensuite ya une vis de chaque coté pour enlever la petite partie au dessus du pare-choc. (vis assez chiante, en tout cas dans mon cas j'ai du utiliser une demi-bombe de dégrippant pour pas tout éclater..)
-ensuite ya des petites vis sous la partie supérieur du pare-choc que tu a enlevé.
-Il y a aussi deux fixateurs perpendiculaire qui sont attachés à "la traverse arrière " (c'est comme ça qu'on dit ? ) le pare choc est aussi attaché à ses deux parties. (sur ma swift elles étaient tellement pourrie par la rouille que je les ai pas rattachées au pare-choc.. et ça va bien comme ça.)
![[Image: img0858md.jpg]](http://img843.imageshack.us/img843/3204/img0858md.jpg)
-il y a aussi deux petits "crochets" en plastiques de chaque coté du pare-choc, tu les voies en ayant la tête dans le passage de roue en regardant le parechoc
je crois que c'est tout pour l'arrière..
Pour devant je sais pas, mais ça doit être à peux près le même principe. enlever les phares, enlever la petite partie supérieur du pare-choc, chercher les vis (pas facile..) et démonter le Pare-choc
29-09-2011, 13:40:02
Il y a une tete de 10 dans la coquille d'aile avant pour le pc suppérieur. elle est bien cachée
29-09-2011, 15:01:18
une corde et un poteau
29-09-2011, 18:31:11
loool merci les gars
