Je me sers jamais de la clim sur une voiture...
hier en faisant essayer la 200 à un acheteur potentiel, le mec a essayer la clim, mais rien ne se passait en appuyant sur le bouton. Le voyant A/C ne s'allume pas.
J aimerais réparer ça tres vite et vue que je n ai pas la doc technique de s13, quelqu un peut il me suggérer un ordre de point à vérifier?
kan on a la clim, il fo la faire fonctionner, c important pour son etat.
essaye deja de voir si le compresseur se met en route quand tu appuie sur le bouton.
souvent, le systeme est cablé de facon a ce que la loupiotte du bouton serve d'indicateur.
s'il ne tourne pas, verifie si le jus arrive jusque aux bornes du compresseur. si tu n'as pas de jus au compresseur, verifie son relai
je pense que d'après les symptômes que tu énonces, le démontage de ton bloc moteur parait indispensable pour vérifier ce qui déconne...
N'hésite pas à me contacter en MP quand ceci sera fait.
Et "De rien!"
merci mr anderson! je vien de finir la pause du moteur et par sécurité j ai démonter le train arrière pour être sur de pas être emmerder par la suite.
J'ai vérifié le relais et ça n a pas l air de venir de la.
Le compresseur ne se met pas en route. Il se passe vraiment rien, et le témoin du bouton A/C ne s allume pas. Je pense démonter la console centrale pour voir si le boitier de commande de chauffage marche bien
d'autres idées?
comme je t dit le relais pour commencer...
pas la peine de demonter ta console le probleme vient d'ailleur a mon avis
normalement quand tu appuis sur le bouton de clim ventilation en marche le compresseur ce met en route sauf si temperature est inferieur a 0 ou 2 degree je sais plus
pour etre sur que ce n'est pas le bouton de clim qui est HS essaye en mettant la ventil et le mode degivrage du par brise normalement la clim ce met en route.
heu une petite sugestion ?
as tu mis la ventilation ?
car la clim ne marche pas si le ventilo ne souffle pas pense également à mettre le chauffage sur froid.
quand tu met la position désembuage + ventilo et que t'a voiture tourne au ralentit est ce que tu entends un relais qui se colle et se decolle par intermitence avec une variation du regime de ralentit ?
cette position fait fonctionner la clim pour virer la buée.
Citation :as tu mis la ventilation ?
OUI!!
Citation :quand tu met la position désembuage + ventilo et que t'a voiture tourne au ralentit est ce que tu entends un relais qui se colle et se decolle par intermitence avec une variation du regime de ralentit ?
Je vais voir ça
je viens donc de voir ça. Quand je met le désembuage ça ne changer rien, la clim ne se lance pas.
J'ai un voltmètre à disposition, puis je tester le relai avec?
un multimetre du moins! oui, avec ca tu pe verifier le relais. que je me souvienne, y a 5 broches. celle du milieu, tu dois avoir du jus, les 12V de la batterie.
puis, tu met ton multimetre sur ohmmetre, et tu doit avoir une resistance equivalente sur deux broches opposée. si t'as ca, il est bon. ensuite, met le contact et regarde si t'as du jus qui arrive au compresseur lui meme avec ton voltùmetre tjrs. si t'as du jus et qu'il ne tourne pas, ben il doit etre naze. pour etre sur, ben sort le et branche le direct sur la batterie
