Bonjours voila jai fait un swap sur eg4 et ja mit un d16a8 il marche nikel. Par contre quand je le.demare quatre heure apres il a du mal.a.ce lancer comme si il y avait plus d essence .par contre a chaud elle demare au quart de tour . Quelqu un pourrait m expliquer ce phenomene merciiiii
tu attends bien que le voyant moteur s'éteigne (et que la pompe à essence s'arrete) avant de démarrer?
Bas oui la.pompe fini sont cycle et je tourne la cle mais il faut un bon moment avant quelle demarre et je sui obliger d atendre quelle se stabilise sinon elle calle
Bon sinon je pensait a une electrovanne mal brancher .si vous avez des idees je sui preneur
Sinon peut etre que la pompe a essence est trop petite vu q avant s estait un 90 ch a un injecteur donc.elle enberai pas assez sur les quatre injecteur?
questions bêtes mais :
- Main relay en bon état? (refaire les soudure prend 5min et tu es tranquille pour 10ans)
- état du filtre à essence?
- y a de l'essence?
- état du filtre à air?
- état des bougies?
Moi j'ai presque le même souci, mais c'est à chaud qu'elle ne démarre pas et je n'entend pas le clic de la pompe à essence, vous avez une idée, le relais,u la pompe!
