bonsoir ,
je suis en train d'essayer de modifier le point de vtec et le regime de rupture sur ma carto d'eg6.
il s'agit d'une carto faite par hromtech(apparement) sur une puce sst27sf512
j'ai un programmateur willem avec le logiciel 0.97ja
enfin j ai turbo edit , crome , uberdata , et BRE
seulement je n arrive pas a ouvrir le bin avec aucun de ces logiciels.
je lit la puce sur le willem et quand je vais ciquer sur "buffer" pour voir si il y a quelque chose dessus et il y a quelque chose seulement a partir de la ligne
$008000 jusqu a $00Ed30.
sinon j arrive a lire une am27c256
merci d'avance pour votre coup de main
je parie sur un binaire ectune, qui ne s ouvre pas. Il te faut le .cal et reussir a en extraire le binaire
Tu dois commencer la lecture avec un offset de 8000,
Tu pourras ainsi lire le bin avec un éditeur
en fait c est bon j y arrive c est que je devais la lire comme un 256 MAIS car il y a un mais , je grve le puce je branche le boitier et le voyant chec reste alumer elle ne depasse pas 4000 trs j ai essayer en commence avec offset 8000 et 0000 et aucun ne marche mieux
apres avoir tout essayé je constate que je grave une carto dite "mugen" avec offset 8000 aucun soucis aucun voyant allumer tout fonctionne
je grave la carto dite "hromtech" avec offset 0 ou offset 8000 voyant chec allumé et ca ne depasse pas 4000 donc c est la carto qui merde sauf que avant ca marchait^^
as53 a écrit :apres avoir tout essayé je constate que je grave une carto dite "mugen" avec offset 8000 aucun soucis aucun voyant allumer tout fonctionne
par ce que c'est une puce en 27sf512 que sa marche pas!
il faut que tu gonfle ton fichier pour le graver sur une 512!
copy -b.... je me rappelles plus de la commande, mais sa se trouve sur le net
edit : gonfler = 64k + 64k = 128k = carto + cartosur un seul bin
Je sais pas comment vous faites...
Sur TOUTES les carto que j'ai faites ou toucher, j'ai JAMAIS eu a toucher ces histoire d'offset etc...
Ca a toujours marché sans soucis
Sinon +1
Kartouche16
Voila la commande (Demarrer => Executer => cmd):
"copy /b 32k.bin + 32k.bin 64k.bin"
valable méme si a la base la carto hromtech est déja grave sur une puce sst27sf512 ???
j essairais ca demander mais la carto hromtech est a la base sur une sf512 sinon en comparant differente carto avec celle la j ai remarqué que ce n etait pas les memes valeur en abssice et ordonnés
en tout cas merci pour la commande j essaye ce demain soir
et je crois que pour lire ta carto sur un soft, il faut que tu la coupe en 2et la, tu pourras
1337CRX,
c est bon c est resolu j ai pris une carto p28 edm et j ai recopîé les table de la carto hrom j ai modifie mon point de vtec mis un "shift light" et tout fonctionne parfaitement
je vous remerci pour votre aide
