Bonjour ou ce trouve le debimetre sur le sr20de merci d'avance
apres la boite a air
tu suis le manchon qui sort de la boite a air vers le moteur, et tu devrais trouver une boite avec un connecteur dessus.
oui je voit quoi et je dois le nettoyer comme je procéde ? merci
démontage de la tuyauterie, puis nettoyage avec du nettoyant frein, puis séchage(quelques secondes) puis remontage.
