Version complète : [b16a] problème cardan
Alors jvous expose mon problème :
Je suis sur la fin du swap de ma del sol (d16z6 -> b16a) + boite de l'integra avec torsen, et mon cardan (origine du b16a) ne rentre pas completement du coté boite (droite)
Est ce que ce serait dût à la boite de l'integra et donc mauvais cardan ?
Quel cardan faut il prendre ?
Merci d'avance Smile
Les cardans de b16a2, b18c (sauf JDM) sont compatibles normalement.
Ce ne serait pas le petit anneau qu'il y a sur le cardan qui jouerai des tours ?
YoAnn77 a écrit :Les cardans de b16a2, b18c (sauf JDM) sont compatibles normalement.
+1,
ce fameux petit clips qui fait place au doute :]
je vais reverifier Confused
normalement, une foi qu'il commence a se mettre en place dans la boite (au niveau
des canures) il faut mettre le cardan le plus droit possible et donné un coup de maillet
au bout pour faire clipsé le cardan dedans (faut pas y allé comme un bourrin hein !
avant tout regarde si le clips sur le cardan ne c'est pas foutu de travers Wink )
ok merci jregarde sa ce week, en faite j'avais peur de taper sur le cardan et dechirer le soufflet, jvais esseyer de faire sa avec un marteau caoutchou
