Version complète : [eg6] rondelles en cuivre vis banjo
Je cherche en urgence 4 rondelles en cuivre, celles qui permettent l'etancheité des vis banjo des étriers arrières. Les miennes sont mortes, et il me manque ça pour fixer les durites avia correctement.
J'imagine qu'on peut les commander chez Honda, mais je voulais savoir si ça se vendait ailleurs Wink
Dans tout les AD, etc...
Ah impec, j'en ai un a coté de chez moi Wink
C'est du standard les tailles? Au pire j'irais avec ma vis directement.
Merci pour ta réponse Wink
sinon tu mesure le diamétre de ton banjo ça prend deux secondes.
les miennes je les avais prise chez oreca
http://www.oreca-store.com/joints-cuivre-alu.html
Yep j'avais trouvé le lien, je cherche surtout un shop où je peux récupérer directement les joints en main propre Wink
rayon vidange dans n'importe quel mag de bricolage auto.
sinon, rayon plomberie......
si tu as un chalumeau ,tu les chauffe a rouge et apres tu les mets dans l eau froides. .
+1 rayon plomberie on trouve de tout ,rondelles cuivre , et meme des joint toriques pour les injeceurs Twisted
26€ les 8 chez honda
