Ca fait quelques mois que j'essaye de débloquer cet écrou par toutes les manières possibles et ça ne bronche pas. (chauffé, baigné dans dégrippant, pétards différents, barre 2m etc...)
Mais je n'ai jamais réussi à bloquer correctement la poulie.
Donc est-ce que quelqu'un aurait une solution à mon problème ?
Il y aurait cet outil:
http://www.ebay.co.uk/itm/Large-Rover-Ho...1969wt_905
mais mettre 60 pour l'utiliser 1 seule fois et le garder en déco après :roll:
Merci d'avance.
Un gros boulon un fer plat percé et terminer 5 l'outil
C'est ce que j'ai fait et ça marche sur D16z6 et B16
j'allais le dire, et sinon il y'a la solution du "tu lachètes 60 euros, tu t'en sert 1 fois, et tu le revends 35 euros a un membre du forum" ca te fais l'outil a 25 euro
Ou 80 a un membre mais faut pas le dire lol
ah ah ah , moyennant un investissement minime consistant a y coller un autocollant "JDM"
Flo, je vois ce que tu veux dire, mais sur la mienne (D16Y8) la poulie est pleine.
Il n'y pas de trou pour insérer de boulon comme ici:
http://www.dilysimotorsports.com/images/...uild23.JPG
Pour moi la seule solution est de bloquer par l'empreinte héxagonale.
Reste à trouver un écrou 50mm et de quoi le fixer au sol.
Pas facile quand on est pas outillé...
J'avais pensé à l'amener chez Honda, mais sachant que c'est juste pour débloquer et resserrer un écrou déjà il vont pas vouloir, si oui je vais douiller et en plus chez moi Honda n'a pas bonne réputation. Faut voir comment on est reçu...
C'est sûr qu'au pire je prends sur ebay et je revends encore faut-il trouver acheteur, j'en ai jamais vu à vendre ici.
C'est pas moi qui avait tenté en chauffant, mais je pense au chalumeau.
TiBo33 a écrit :C'est pas moi qui avait tenté en chauffant, mais je pense au chalumeau.
normalement tu chauffe et avec ta barre de 2 metres sa vient
Je suis d'accord, mais il faut pouvoir bloquer la poulie avant.
Pardon je voulai dire un gros ecrou ta photo c est une poulie de a9
C'est ce que je pensais. Donc en fait toi t'a perçé ton fer comment ? dans la forme de l'écrou du coup ?
Un pla de 60x10
J ai percer avec une poinçoneuse a 16 ou 20 poser l ecrou de xx (ecrou de tuilloterie)
qui aller a peut pres bien choper a casto
Et soudé
Ok, j'ai pigé.
J'ai peut-être trouvé 2 écrous qui vont bien, donc soudés ensemble, et soudé avec une barre sur un pan.
Si j'en trouve qu'1 je ferais comme tu as dit ça ira très bien.
Merci pour m'avoir conseillé en tout cas
