03-06-2004, 07:32:34
03-06-2004, 07:33:44
oui le pc avant la calandre et le capot meme sauf erreur
y te faudra bien le pc d'avant 98 a toi
03-06-2004, 10:33:42
dans l'absolu, ca ne s'adapte pas! a moins de tt changer cad le pc, les ailes, le capot et les phares! donc laisse tomber!
03-06-2004, 10:46:06
ah bon, tiens, le pare choc seul d'une EK 98 ne peut pas se monter en lieu et place sur une EK 96 ou une EJ6-8?? Arf, ça mets tous les plans à l'eau cette histoire :S
03-06-2004, 11:05:11
non ca passe pas !!
03-06-2004, 11:11:24
Par contre le pare choc arrière des deux modèles c'est les mêmes :]
03-06-2004, 11:13:11
polyplay a écrit :dans l'absolu, ca ne s'adapte pas! a moins de tt changer cad le pc, les ailes, le capot et les phares! donc laisse tomber!
:no: Ca ne change pas au niveau des ailes
03-06-2004, 12:40:37
il te faut les phares et le capot aussi
03-06-2004, 13:44:06
Achdé a écrit :polyplay a écrit :dans l'absolu, ca ne s'adapte pas! a moins de tt changer cad le pc, les ailes, le capot et les phares! donc laisse tomber!
bien sur que oui
03-06-2004, 15:01:21
Entièrement d accord avec toi polyplay!
Différence sur les ek depuis le restylage en 99:
pare-choc avant, avec la calandre plus large
capot, qui s adapte donc sur cette meme calandre plus large (logique non...lol)
phares, qui sont plus pointu et taillé
et les ailes, qui s adaptent donc aussi sur ces phares plus pointu (et d ailleurs tout le reste aussi s adapte sur ces meme phares...)
Donc si tu veux changer les pièces d une civic hatchback modèle 96-98 pour les pièces du modèle 99-01, tu peux le faire (d ailleurs c est ce que je vais faire avec ma mienne!!!
Mais pour ton EJ6 je sais pas trop je connais moins, mais pour moi il ne doit pas y avoir de problèmes!!! Faut juste trouver les pièces po trop cher!!!
08-06-2004, 07:07:46
Merci pour les infos.
Je vais dc garder mon pc d'origine car je n'ai pas pas envie de changer toute le face avant.
Sinon existe-t-il un pc avant pour EJ6 comme celui d'origine ms avec des emplacements pour les antibrouillards?
Je crois que çà existe mais je ne sais pas qui les fabrique :!:
