Voila j'ai un probleme que je n'arrive pas a résoudre avec mon S300:
Lorsque je démarre a froid la voiture tourne a peu pres normalement (carto a finir) avec un AFR entre 13 et 14. Cet AFR ne change pas au fur et a mesure des montées en températures d'eau; sauf a 66 degré C° pile poile, la voiture cale net.
C'est vraiment tres nettement en rapport, a 65 degré ça tourne et des lors que le chiffre passe a 66° le moteur cale.
Et les tables de compensation s'arrete bien entendu a cette valeure...
si quelqu'un de vous a des idées ou autres, je suis preneur!!
Tu utilises quelle version de Smanager? Et quelle carto de départ?
J'ai regardé sur la version 1.5.4.0, et je ne trouve pas de table de compensation qui s'arrête à 65°c, tu peux préciser laquelle?
je tourne sur la 1.4.8.0
je n'ai absolument aucune idée du fichier de départ puisque c'est une carto qui avais déja été faite et avec laquelle le moteur tournait.
regarde dans les tables de fuel compensation.
Bizarre... Jvais télécharger ta version pour voir...
Sinon voilà ce que j'ai en ouvrant la carto P30 JDM du Smanager 1.5.4.0
![[Image: compensation.jpg]](http://img406.imageshack.us/img406/7181/compensation.jpg)
tu vois c'est ça qui est bizarre par ex, sur ta version tu peux aller jusq'a 150 degré celsius, alors que moi ç'est 150 degré farhenheit et lorsque tu configure en C° il convertis tout seul et plafonne a 65° celsius (ou 150 degré farenheit...
y a un soucis a ce niveau la...
ou a tu trouver la nouvelle version du logiciel hondata?
merci beaucoup, je te dirais si ça a réussi a changer quelque chose et si ça n'était qu'un beug logiciel!!
simple question, mais est ce que les plages de compensation se reglent? je parle justement des paliers températures auquel tu choisis de compenser plus ou moins.
Peut pas te répondre ce WE, je n'ai pas de PC...
Peut-être dans l'aide Hondata
Je n'ai jamais utilisé Hondata, mais ça fait bien penser à un souci sur une table (soit des entrées soit un coeff), il y a exactement le même souci avec les cartos par défaut de Crome.
PH@B a écrit :simple question, mais est ce que les plages de compensation se reglent? je parle justement des paliers températures auquel tu choisis de compenser plus ou moins.
Jviens d'essayer, tu peux les modifier sauf la première et la dernière valeur de chaque table...
Bah je comprend rien alors...Pourquoi mes tables plafonneraient a 65°C alors que les tiennes montent jusqu'a 150°C....
je pige kedal la
Aucune idée!
Tente de désinstaller, re-télécharger et réinstaller une nouvelle version voir si tu as toujours le souci... Sinon adresse-toi à Hondata via leur forum ils seront certainement d'une plus grande aide que moi
j'avoue ne pas comprendre non plus...
a ta connaissance, il n'y a pas des parametres dans le hondata qui te permettent de régler ces valeurs min et max?
Probleme résolu, il s'agissait bien des tables de compensation qui foutais la merde sur la gestion et se coupais.
En partant sur une autre carto correctement étaloné je n'ai plus de soucis
merci a ceux qui m'ont aidé
