Version complète : [crx ed9] differrence ailes et porte
Bonjour je possede un crx ed9 phase 1 je vous savoir si il y avais une différence entre les portes et les ailes de phase 1 et de phase 2 et aussi celle de crx ee8 par l'occasion.
je vous remercie.
Enfaite les EE8 sont des phases 2...
Et les ailes sont differentes entre phase 1 et 2...
Porte identique sauf garniture....
et baguette de porte plus épaisse sur phase 1 que phase 2
donc je resume il me faut absolument des ailes de pahse 1
et pour les portes les garnitures de portes sont differentes ? ( logique si ee8 cuir ou ed9 espece de tissu ) ou la taille des baguettes ?
derniere question si je trouve des porte de phase 1 avaec retro manuel et vitre manuel je peux faire l'adaptation avec la mienne crx ed9 phase 1 ?
merci de vos reponse
si vitre manuelle tu auras un trou dans le panneau de porte où se mets normalement la manivelle de vitre que tu n'as evidement pas en vitre elec
pour le rétro tu démonte le manuel et tu rebranche ton elec, il te manquera par contre le cache
pour l'extérieur c'est juste la baguette qui change
Donc rajout des vitres electriques dans une manuel no probleme dans mon cas j'ai trouver deux porte de phase 1 en manuel donc je peu les monter en electrique sur mon ed9 phase 1
ben tu vas devoir démonter le système de ta porte electrique pour le mettre dans celle que tu achètes en version manuelle pour remettre le moteur de vitre elec..
c'est faisable mais si tu peux trouver directement des portes en version elec ce serait plus simple car tu aurais juste à débrancher et rebrancher le faisceau ...
c'est faisable mais si tu peux trouver directement des portes en version elec ce serait plus simple car tu aurais juste à débrancher et rebrancher le faisceau ...[/quote] +1
c'est sur
y'a pas une histoire de traverse avant diff entre ED et EE?
