Version complète : Speed délimiter supra mkiv
Salut !
Comme dit dans ma présentation, ma supra est d origine et japonaise.
Donc bridé ( Wink ) a 180km/h
J ai tenté d installer le Hks SLD type 2.
Mais j ai des soucis car ma voiture ne passe pas les rapports correctement voir pas du tout !
Comme je lai si bien dit sur le forum mkiv UK : " Helllllllllllpppppppp!"
Merci Smile
boite automatique?
On voit pas bien, tu peux rester 5 min au rupteur?
Ben, prend un schema qui correspond a ta caisse, et refait ton cablage... La ta coupé l info qui fallais pas...
c est sur, remet comem d origine voir si le probleme vien de l intervention que tu a fait ou si c est un hasard que tu ai une panne qui soit arriver
pour enlever la coupure de vitesse si je dit pas de betise tu vire le fusible du TRC je crois
ou sinon t achete un aem ems ^^
Ma voiture est japonaise, donc le coup du fusible marche pas Sad
Je resserrerais avec le schéma D une autre jap qui a un 2jzgte ...
J ai retranché d origine et ça marche du feux de dieu !!
Donc c le réglage du boitié ou le branchement (choix des câbles a couper) qui doit pas être bon...
Car je rupte sans fin quand je kick Sad
J ai contacté des UK pour voir s il n y a pas un autre boitier que Hks type 2 pour m en sortir ...
nan mais en gros tu as du coupé le fil de l'info vitesse ( hypothèse ) Wink
Dans schéma fallait le couper et ne raccorder au boitier que la partie qui ne va pas a l écu
tu as une tiptronic VVTI? le modele avec les palettes au volant?
si c est le cas, ce n est pas HKS SLD qui te faut, et tu auras du mal a trouver le schéma de câblage (ecu a 3 jeux de cosses, ou 4 jeux de cosses).
j en ai monté un y a environ 1an et demi, mais je ne me rappel plus de la marque, et le cablage je l ai fais devant l ecu sans le noter.... m enfin je crois que c etait un thor racing de memoire
